CÓMO
En ArcGIS Pro, las categorías que se van a visualizar en una leyenda de diseño se pueden seleccionar en el panel Elemento de leyenda desde las propiedades de leyenda, como se muestra en la siguiente imagen.
Sin embargo, en ArcPy, la clase LegendItem no contiene el método para seleccionar las categorías que se van a visualizar. Consulte ArcGIS Pro: LegendItem para obtener más información. Para habilitar la selección de categorías, se debe usar el Módulo de información cartográfica (CIM) de Python en el script, y este artículo describe los pasos para hacerlo.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current') lyt = p.listLayouts()[0]
lyt_cim = lyt.getDefinition('V2')
for elm in lyt_cim.elements: if elm.name == "Legend": #Legend item changes for itm in elm.items: if itm.name == "GreatLakes": #Update visibility itm.showLayerName = True itm.showHeading = False itm.showGroupLayerName = False
lyt.setDefinition(lyt_cim)
El siguiente bloque de código demuestra el script completo.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current') lyt = p.listLayouts()[0] #Get the layout's CIM definition lyt_cim = lyt.getDefinition('V2') for elm in lyt_cim.elements: if elm.name == "Legend": #Legend item changes for itm in elm.items: if itm.name == "GreatLakes": itm.showLayerName = True itm.showHeading = False itm.showGroupLayerName = False itm.showLabel = True lyt.setDefinition(lyt_cim)
Descargar la aplicación de soporte de Esri
