ERROR
Esta extensión no se puede instalar en ningún producto instalado actualmente
Last Published: October 7, 2021
Mensaje de error
Al intentar instalar una versión anterior de la plantilla de ArcGIS Pro SDK for .NET o utilidades de extensiones de Visual Studio (.vsix) después de desinstalar ArcGIS Pro SDK for .NET versión 2.8, pueden producirse los siguientes errores.
Error de extensión de Visual Studio de plantillas de ArcGIS Pro SDK for .NET
Error: Fallo de instalación La instalación de 'ArcGIS Pro SDK for .NET' no se realizó correctamente para todos los productos seleccionados. Para obtener más información, haga clic en el vínculo del registro de instalación en la parte inferior del cuadro de diálogo. ArcGIS Pro SDK for .Net Esta extensión no se puede instalar en ningún producto instalado actualmente.
Error de extensión de Visual Studio de utilidades de ArcGIS Pro SDK for .NET
Error: Fallo de instalación La instalación de 'ArcGIS Pro SDK for .NET (Utilidades)' no se realizó correctamente para todos los productos seleccionados. Para obtener más información, haga clic en el vínculo del registro de instalación en la parte inferior del cuadro de diálogo. ArcGIS Pro SDK for .Net (Utilidades) Esta extensión no se puede instalar en ningún producto instalado actualmente.
Causa
Este problema se produce normalmente cuando se han instalado tanto Visual Studio 2022 como Visual Studio 2019 o 2017. El problema se debe a una incompatibilidad en el archivo VSIXManifest para las utilidades y plantillas de ArcGIS Pro SDK.
Los VSIX de plantillas y utilidades de ArcGIS Pro SDK for .NET se han actualizado con una corrección para este problema para la versión 2.8 y posteriores en Visual Studio Marketplace y en los recursos de versiones de ArcGIS Pro SDK for .NET GitHub.
Para solucionar este problema, siga estos pasos.
  1. Desinstale la extensión de Visual Studio de ArcGIS Pro SDK for .NET versión 2.8. Consulte la sección Desinstalar ArcGIS Pro SDK for .NET de Instalación y actualización de ProGuide para obtener instrucciones paso a paso.
  2. Descargue e instale ArcGIS Pro SDK for .NET o utilidades de la versión 2.8 o posterior desde Visual Studio Marketplace o desde los recursos de versiones de ArcGIS Pro SDK for .NET GitHub.
  3. Después de instalar la versión corregida, las plantillas o utilidades de ArcGIS Pro SDK se pueden desinstalar normalmente y las versiones anteriores se pueden instalar sin más errores.
Id. de artículo:000026554
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
