ERROR
Lo sentimos. Este tipo de archivo no es compatible aquí
Last Published: October 21, 2021
Mensaje de error
En ArcGIS StoryMaps, es posible agregar diferentes archivos multimedia, como por ejemplo imágenes, vídeos o audio. En algunos casos, intentos para agregar o reemplazar archivos multimedia existentes por un tipo de archivo multimedia diferente, por ejemplo, reemplazar un vídeo por una imagen, fallan, y devuelven el siguiente mensaje de error:
Error: Lo sentimos. Este tipo de archivo no es compatible aquí
El mensaje de error que muestra
Causa
  • ArcGIS StoryMaps no admite el formato multimedia.
  • El contenido multimedia existente se sustituye por otro tipo de archivo.
En función de la causa, utilice uno de los siguientes métodos para resolver el problema.
Asegúrese de que el formato de archivo multimedia sea compatible con ArcGIS StoryMaps
En ArcGIS StoryMaps, asegúrese de que el archivo multimedia agregado esté en un formato compatible. Como alternativa, cree una copia de seguridad del archivo multimedia, convierta el archivo multimedia en un formato compatible con un convertidor de contenido multimedia en línea y agregue el archivo a StoryMaps.
Asegúrese de que el archivo multimedia existente se sustituya por el mismo tipo de archivo multimedia
En ArcGIS StoryMaps, sustituya el archivo multimedia existente por el mismo tipo de archivo multimedia. Como alternativa, elimine el archivo multimedia existente y agregue el tipo de archivo multimedia deseado. Desplace el cursor por el archivo multimedia recién agregado, haga clic en el icono de manejo Icono de manejo y arrastre y suelte el archivo multimedia en la posición original del archivo multimedia eliminado.
Id. de artículo:000026477
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
