PROBLEMA
En Portal for ArcGIS, faltan algunas o todas las herramientas de análisis en Map Viewer.
Configurar el portal de ArcGIS Enterprise para realizar análisis
Actualice el servidor de alojamiento del portal con una edición de ArcGIS GIS Server Advanced. Consulte ArcGIS Server: Funcionalidad para obtener más información.
Configurar los servicios de utilidades para las herramientas deseadas
Algunos servicios de utilidades deben habilitarse antes de que la herramienta de análisis esté disponible. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar servicios de utilidades para ver los pasos necesarios para hacerlo.
Como alternativa, se puede configurar un portal de ArcGIS Enterprise para usar los servicios de utilidades de ArcGIS Online. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar servicios de utilidades de ArcGIS Online para ver los pasos para hacerlo.
Conceder el rol Publicador o un rol personalizado con privilegios de análisis espacial habilitados para realizar análisis
Los miembros del portal de ArcGIS Enterprise requieren el rol Publicador o un rol personalizado con privilegios de análisis espacial habilitados para poder realizar análisis. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar roles de miembros para ver los pasos para hacerlo.
Configure un sitio de GIS Server como servidor host del portal
Un sitio de GIS Server configurado con un data store se debe configurar como servidor de alojamiento para que el portal pueda realizar análisis de entidades y ráster en Map Viewer. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar un servidor de alojamiento para ver los pasos necesarios para hacerlo.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
