PROBLEMA
No se puede importar un certificado SSL en ArcGIS Data Store
Last Published: November 23, 2021
Descripción
En algunos casos, al intentar usar el símbolo del sistema para importar un certificado de capa de sockets seguros (SSL) autofirmado en ArcGIS Data Store, aparece un error de uso como el siguiente:
Error: <certificatename> no se reconoce como comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable.
El siguiente error también aparece en el Directorio de administrador de Portal for ArcGIS al intentar importar el mismo certificado a Portal for ArcGIS:
Error: No se puede importar el certificado. Código: 500
Causa
Este problema se produce cuando se utilizan caracteres no alfanuméricos y no ingleses en la contraseña del certificado SSL, lo que provoca el fallo de importación del certificado.
Nota: Los caracteres alfanuméricos se componen únicamente de letras y números.
Para resolver el problema, cree un certificado SSL con contraseñas alfanuméricas y evite los caracteres específicos de las configuraciones regionales no ingleses. Consulte los pasos para actualizar el certificado SSL de ArcGIS Data Store en ArcGIS Enterprise: Reemplazar el certificado SSL de ArcGIS Data Store.
Id. de artículo:000026043
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
