PROBLEMA
Falta la opción Estilo de fuente cursiva en un diseño de ArcGIS Pro
Last Published: May 4, 2021
Descripción
En ArcGIS Pro, es posible agregar texto a un diseño. En algunos casos, la opción cursiva no se muestra en el menú desplegable Estilo de fuente para símbolo de texto al intentar poner el texto en cursiva en un diseño.
La siguiente imagen muestra que la opción de estilo de fuente cursiva no está disponible cuando se intenta poner la fuente en cursiva en Tahoma.
Menú desplegable
Causa
Por diseño, algunas fuentes de ArcGIS Pro no admiten el estilo de fuente cursiva.
Para resolver el problema, utilice otra fuente con la opción de cursiva.
  1. En ArcGIS Pro, abra el proyecto que contiene el diseño. Consulte ArcGIS Pro: Abrir un proyecto para obtener más información.
  2. En el diseño, utilice el cursor para destacar el texto que desea cambiar.
  3. En la cinta, en la pestaña contextual Formato y en el grupo Símbolo de texto, haga clic en el menú desplegable Fuente del símbolo de texto.
  4. Desplácese a otra fuente, expanda el nodo de fuente para ver si Cursiva se muestra como una opción.
  5. Elija una fuente con la opción Cursiva disponible y haga clic en ella. En este ejemplo, se selecciona Calibri.
Ventana que muestra el nombre de fuente Calibri seleccionado.
  1. En la cinta, en la pestaña contextual Formato y, en el grupo Símbolo de texto, haga clic en el menú desplegable Estilo de fuente para símbolo de texto y seleccione Cursiva.
Ventana que muestra la opción
El texto del diseño está en cursiva, como se muestra en la siguiente imagen.
El texto está en cursiva después de cambiar la fuente de Tahoma a Calibri.
Id. de artículo:000025414
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
