PROBLEMA
Aparece un mensaje de problema de permisos al intentar crear una nueva encuesta en el sitio web de ArcGIS Survey123
Last Published: April 27, 2022
Descripción
Se produce un error al intentar crear una nueva encuesta en el sitio web de ArcGIS Survey123 y, al hacer clic en "Nueva encuesta" en la página Mis encuestas, aparece el mensaje "No tiene permiso para realizar esta acción. Privilegios requeridos: publicar capas de entidades alojadas".
La página Mis encuestas del sitio web de ArcGIS Survey123 con el botón
Causa
El rol del miembro no tiene privilegios suficientes para publicar capas de entidades alojadas y crear nuevas encuestas en el sitio web de ArcGIS Survey123.
Para resolver el problema, cambie el rol del miembro a Publicador o Administrador. Consulte ArcGIS Online: Cambiar roles de miembros para obtener los pasos para hacerlo.
Nota: Solo los administradores pueden cambiar los roles de los miembros de la organización.
Id. de artículo:000025363
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
