PROBLEMA
Al crear una encuesta en ArcGIS Survey123 Connect 3.12, si una pregunta usa la columna de filtro de opciones con determinadas palabras clave en la hoja de encuesta, por ejemplo "group", la pregunta no puede seleccionar opciones de la columna con la misma palabra clave en la hoja de opciones.
En este ejemplo, ambas preguntas de la encuesta utilizan la columna de filtro de opciones, la primera con las opciones de la columna "GROUPING" y la segunda con las opciones de la columna "GROUP" de la hoja de opciones.
Al obtener una vista previa de la encuesta, las opciones están disponibles para la pregunta con la columna "GROUPING", pero no están disponibles para la pregunta con la columna "GROUP".
El nombre utilizado en la columna de filtro de opciones de la hoja de la encuesta y la columna correspondiente de la hoja de opciones es una palabra clave reservada de SQL. En esta instancia, la palabra clave reservada de SQL es "GROUP". Se trata de una limitación conocida de ArcGIS Survey123 Connect 3.12 que utiliza un enfoque de base de datos para administrar listas de opciones.
Evite utilizar palabras clave reservadas de SQL en la columna de filtro de opciones. Consulte SQLite: Palabras clave de SQLite para obtener más información sobre las palabras clave reservadas. Como alternativa, utilice palabras similares que no sean palabras clave de SQL, por ejemplo, "grouping" en lugar de "group" u "ordering" en lugar de "order".
Descargar la aplicación de soporte de Esri
