PROBLEMA
No se pueden incorporar datos de clase de entidad desde ArcGIS Pro a una capa de entidades alojada de ArcGIS Online
Last Published: March 15, 2021
Descripción
Los datos de una clase de entidad creada en ArcGIS Pro se pueden incorporar a una capa de entidades alojada de ArcGIS Online mediante scripts y herramientas de geoprocesamiento. En algunos casos, se produce un error al intentar incorporar los datos a una capa de entidades alojada y aparece el mensaje de error:
Error:  Referencia de objeto no establecida a una instancia de un objeto.
Causa
  • Existen valores de campo duplicados en el campo utilizado como campo coincidente para incorporar la capa de entidades alojada.
  • Los valores de campo del dataset superan el límite de caracteres del campo coincidente de la capa de entidades alojada.
  • No se reconoce la geodatabase de archivos incorporada a ArcGIS Online.
En función de la causa, utilice uno de los métodos proporcionados para resolver el problema.
Identificar y aislar los valores duplicados en el dataset de entrada
Para buscar y aislar los valores de campo duplicados en el dataset utilizado para incorporar a la capa de entidades alojada, consulte Cómo: Identificar valores duplicados o únicos en ArcGIS Pro.
Aumentar la longitud de campo del dataset de entrada
Aumente el número de caracteres permitidos para el campo de destino antes de incorporar datos. Utilice la herramienta Modificar campo para establecer el nuevo número máximo de caracteres permitidos para cada campo.
Nota: Esta opción solo se aplica al tipo de campo de TEXTO o BLOB. Si la tabla está vacía, es posible aumentar o disminuir la longitud del campo. Si la tabla no está vacía, la longitud tan solo se puede aumentar respecto del valor actual.
Utilizar la extensión de archivo correcta para la geodatabase de archivos
  1. Cambie el nombre de la geodatabase de archivos y agregue la extensión .gdb.
  2. Comprima la geodatabase de archivos y utilice la herramienta Incorporar datos a capa de ArcGIS Online para actualizar las entidades existentes en la capa de entidades alojada. Consulte ArcGIS Online: Incorporar datos a las capas para obtener más información.
Id. de artículo:000025195
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
