PROBLEMA
En algunos casos, al intentar iniciar sesión en Portal for ArcGIS configurado con Autenticación de Windows integrada (IWA), la opción Iniciar sesión no está disponible en la página de inicio del portal, como se muestra en la siguiente imagen.
La cuenta de usuario no es un miembro del grupo.
Nota: La siguiente alternativa puede requerir la ayuda de un administrador del sistema. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado.
Cuando se use IWA, los inicios de sesión se gestionan mediante Active Directory de Microsoft Windows. Para resolver el problema, agregue la cuenta de usuario como miembro del portal y, a continuación, habilite la autenticación anónima en el sitio de ArcGIS Server.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
