CÓMO
Al autorizar una geodatabase corporativa en una instancia de ArcGIS Server, se requiere un archivo de códigos clave para completar el proceso de autorización. Dado que el archivo de códigos clave se genera durante el proceso de autorización, en algunos casos, cuando el acceso a una instancia de ArcGIS Server no está disponible, el proceso de autorización no se puede completar. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando se utiliza un equipo diferente para la autorización o cuando el servidor no está disponible.
Siga estos pasos para completar el proceso de autorización de software y generar un nuevo archivo de códigos clave para autorizar una geodatabase corporativa cuando una instancia de ArcGIS Server no esté disponible.
Nota: Se requiere todavía un archivo de autorización para ArcGIS Server para realizar el siguiente procedimiento. No es posible autorizar una geodatabase corporativa si solo hay una licencia de ArcGIS Desktop disponible.
C:\Archivos de programa (x86)\Common Files\ArcGIS\bin
Nota: Consulte al administrador de ArcGIS Server para determinar el archivo ECP correcto.
C:\Archivos de programa (x86)\Esri\License10.x\sysgen
Descargar la aplicación de soporte de Esri
