Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las formas de recuperar los datos de ArcGIS Survey123?
Last Published: April 29, 2022
Respuesta
Es posible que los usuarios de ArcGIS Survey123 pierdan datos significativos y no se pueden volver a enviar o que hacerlo sea un proceso lento. Existen varias causas para la pérdida de datos, las más pertinentes son los cambios en el esquema de la encuesta, o daños en los datos o la encuesta.
Este artículo proporciona distintos métodos para recuperar datos de ArcGIS Survey123. Estos métodos se ordenan por facilidad de uso y la necesidad de volver a introducir los datos manualmente.
Recuperar datos desde un dispositivo móvil
Los datos de la encuesta se almacenan en el dispositivo móvil como una base de datos .sqlite. Esta base de datos se puede copiar y editar para facilitar la recuperación de datos. Al copiar la base de datos .sqlite en un escritorio, es posible arreglar la base de datos o modificar manualmente las rutas almacenadas en la base de datos .sqlite desde la aplicación de campo ArcGIS Survey123. Consulte ArcGIS Survey123: Recuperar datos de un dispositivo móvil para obtener más información sobre cómo extraer y arreglar o modificar la base de datos .sqlite.
Volver a crear las capas de entidades en ArcGIS Pro con el archivo .sqlite
Para recuperar entidades de línea y poligonales, reconstrúyalas conectando la base de datos .sqlite a ArcGIS Pro. Consulte ArcGIS Pro: Trabajar con bases de datos SQLite y archivos de GeoPackage en ArcGIS Pro para obtener más información.
Convertir los datos en un conjunto de archivos CSV con un script
Se puede usar un script para convertir los datos de la encuesta almacenados en la aplicación de campo ArcGIS Survey123 en un conjunto de archivos CSV. El script está disponible públicamente en GitHub y se puede encontrar haciendo clic aquí. Una vez convertidos, los archivos CSV se pueden incorporar a ArcGIS Online, ArcMap o ArcGIS Pro y los datos espaciales se pueden crear después de dar formato a las coordenadas. Consulte Cómo: Crear un polígono a partir de una tabla de datos XY para obtener más información.
Ver los datos en un navegador SQLite y volver a crear los datos manualmente
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, vuelva a crear los datos manualmente copiándolos mediante la base de datos .sqlite. Se puede acceder a la base de datos .sqlite con un navegador de base de datos, como DB Browser for SQLite.
Id. de artículo:000024617
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
