CÓMO
Este artículo describe la solución a BUG-000130541. BUG-000130541 hace que la vista en miniatura de un elemento del portal se dañe y se visualice en rosa después de actualizar ArcGIS Enterprise de la versión 10.6.1 a 10.7 o posteriores.
La actualización de ArcGIS Enterprise 10.6.1 a la versión 10.7 o posteriores cambia el mecanismo mediante el cual se cargan y procesan las imágenes de vista en miniatura. Esto reveló un error latente en la forma en que ArcGIS Pro 2.5 y anteriores generan vistas en miniatura. El error de ArcGIS Pro relacionado es BUG-000129503.
Las vistas en miniatura dañadas hacen que los comandos administrativos y herramientas tales como la herramienta WebGIS DR (webgisdr) falle y que se devuelva el siguiente mensaje de error:
{"code":500,"messages":["Error de la operación de exportación. Tipo de imagen no compatible"],"status":"error"}".
Estas instrucciones y el script adjunto son la solución a BUG-000130541. El script proporcionado busca y corrige las vistas en miniatura dañadas. Una vez que se corrigen las vistas en miniatura, la herramienta WebGIS DR y otros comandos que pueden haber fallado debido a un trabajo de vista en miniatura dañado funcionan de la forma prevista.
La actualización de ArcGIS Enterprise 10.6.1 a la versión 10.7 o posteriores cambia el mecanismo mediante el cual se cargan y procesan las imágenes de vista en miniatura. Esto reveló un error latente en la forma en que ArcGIS Pro 2.5 y anteriores generan vistas en miniatura. El error de ArcGIS Pro relacionado es BUG-000129503. Las vistas en miniatura dañadas hacen que comandos y herramientas administrativos, como la utilidad WebGIS DR, fallen.
Las vistas en miniatura están dañadas porque se guardan incorrectamente como archivos JPG con valores de canal alfa incompatibles. El script proporcionado en el vínculo siguiente corrige las vistas en miniatura dañadas realizando una actualización de las vistas en miniatura al reemplazarlas por una imagen en formato PNG. Es necesario descargar una imagen genérica para utilizarla como vista en miniatura en formato PNG. Antes de ejecutar el script, proporcione la ruta a este PNG como un parámetro de entrada. La vista en miniatura solo se muestra en ArcGIS Server Manager, no en Portal, de modo que solo los administradores y los publicadores pueden ver la vista en miniatura genérica.
C:\arcgisserver\config-store\services
baseURL = "https://<machine>.domain.com:6443/arcgis" username = "username_admin" password = "password_admin" thumbnailPath = r"C:\Users\example\pictures\sample.png"
C:\python27\ArcGISx6410.8\python.exe C:\arcgisserver\config-store\services\<file_name>.py
La salida reporta todas las vistas en miniatura que se actualizaron. Una vez completado, ejecute exportSite, importSite, la herramienta WebGIS DR o cualquier otra operación, y deberían completarse correctamente.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
