PROBLEMA
No se puede instalar ni desinstalar ArcGIS Pro una vez interrumpido el proceso de instalación
Last Published: November 17, 2020
Descripción
Cuando se interrumpe el proceso de instalación de ArcGIS Pro, se produce un error al intentar continuar con la instalación. Al intentar volver a instalar o desinstalar ArcGIS Pro, el proceso falla, lo que impide el uso de ArcGIS Pro.
El software tampoco aparece en la ventana "Agregar o quitar programas" de Windows.
Causa
Una instalación interrumpida deja a los restos de la instalación en el equipo. Esto incluye archivos, accesos directos y claves de registro dañadas. Estos archivos sobrantes impiden cualquier modificación en ArcGIS Pro.
Para resolverlo, lleve a cabo la siguiente alternativa.
  1. Vaya a Microsoft: Solucionar problemas que impiden instalar o desinstalar programas y descargue el Solucionador de problemas de instalación y desinstalación de programas.
  2. Ejecute la herramienta y haga clic en Siguiente.
  3. Seleccione Desinstalar.
  4. Seleccione el archivo de Ayuda de ArcGIS Pro de la lista y desinstálelo. Si este archivo no está presente, vaya al paso 6.
  5. Cierre la herramienta y reiníciela. Haga clic en Siguiente y seleccione Desinstalar.
  6. Seleccione ArcGIS Pro de la lista y desinstálelo.
  7. Reinicie el equipo.
  8. Ejecute el instalador de ArcGIS Pro para volver a instalar ArcGIS Pro.
Id. de artículo:000023695
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
