PROBLEMA
Al utilizar App Layering para agregar ArcGIS Pro a una versión compatible de Citrix XenDesktop o XenApps, la aplicación puede fallar al iniciarse si la ejecuta un usuario con acceso no administrativo. Un usuario con acceso administrativo no experimenta el error en el mismo entorno. Si se instala en XenDesktop o XenApps sin App Layering, ArcGIS Pro no se bloquea, ni siquiera por un usuario sin permisos elevados.
Cuando se utiliza App Layering para instalar ArcGIS Pro y se agrega a XenDesktop o XenApp, se requiere permiso adicional para acceder al FlexNet Licensing Service.
Además de instalar ArcGIS Pro utilizando App Layering, el administrador también debe ejecutar una instalación de línea de comandos del FlexNet Licensing Service con el parámetro MODIFYFLEXDACL=TRUE. Por ejemplo:
msiexec /I "C:\Archivos de programa\ArcGIS\Pro\Resources\ArcGIS Licensing Service\ArcGISLS.msi" MODIFYFLEXDACL=TRUE
Descargar la aplicación de soporte de Esri
