ERROR
Las exportaciones de grupo fallan cuando el ArcGIS GIS Server de alojamiento está federado con el portal de ArcGIS Enterprise utilizando la dirección URL de Web Adaptor para los servicios y las direcciones URL de administración.
Esta configuración se puede comprobar a través del extremo del administrador del portal, por ejemplo:
https://gisserver.domain.com:7443/arcgis/portaladmin/federation/servers/...
En los registros, verá la siguiente advertencia:
ADVERTENCIA: Error al exportar el elemento 'eb9fe0c6ff0444ecbfd53029d5a12327' a un paquete de replicación: 'java.lang.Exception: El servidor devolvió el código de estado HTTP 404. URL requerida: https://dev0011111.esri.com/server/rest/directories/arcgisjobs/system/publishingtools_gpserver/jd7541ea92c03407b837cea99d60d9e2d/scratch/countries2.sd?f=json&token=dRoRwTEGX40k-y3LVMInJxCYmzMpmiPhOisro-smCty94kREsVmSwCiKJzPko83O4uQbaw9ApIfMwQwvv-FwCHIBmX4jFz5lHzeXtG2vQeXobHCN9JjQOHTTdAfk2m9x02crUo_lI9eomz7LhfXLxmtm5UMldJ2qnzhHSSerATI.&'
La exportación de grupo falla porque el servidor web de Web Adaptor bloquea la descarga del resultado de exportación, que es un archivo .SD.
Este problema está asociado a un defecto conocido:
BUG-000130996: Las exportaciones de grupo fallan cuando el ArcGIS GIS Server de alojamiento está federado con el portal de ArcGIS Enterprise utilizando la dirección URL de Web Adaptor para los servicios y las direcciones URL de administración.
Se puede resolver actualizando manualmente el servidor web para admitir el tipo de elemento .SD.
En el caso de IIS, los pasos son:
Si este problema todavía se encuentra después de estos pasos, póngase en contacto con el Soporte técnico de Esri para resolver este problema.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
