ERROR
LoadLibrary falla con el error 126: No se encontró el módulo especificado
Mensaje de error
Se produce un error al intentar abrir ArcMap y aparece el siguiente mensaje:
Error:
LoadLibrary falla con el error 126: No se encontró el módulo especificado.
Image showing the error: LoadLibrary failed with error 126: The specified module could not be found.
Causa
Este error puede deberse a las siguientes causas conocidas:
  • Se está accediendo a la aplicación de forma remota por medio de un cliente RDP y se está conectando de manera predeterminada a una tarjeta de vídeo Intel integrada, en lugar de conectarse a la tarjeta de vídeo que utiliza ArcMap.
  • El controlador de la tarjeta gráfica está obsoleto.
  • Hay tarjetas gráficas en conflicto en el equipo.
  • Faltan archivos del sistema o están dañados.
En función de la causa, adopte una de las siguientes soluciones para resolver el error.
Nota:
Aunque no corresponde a los servicios de soporte técnico de Esri solucionar los problemas relacionados con los controladores de vídeo y las tarjetas gráficas, se sabe que las siguientes soluciones permiten resolver el problema. Tenga en cuenta que Esri recomienda que un departamento de TI participe en estos pasos para aprobar los cambios en el equipo.
El cliente RDP está utilizando una tarjeta de vídeo Intel predeterminada
Consulte el artículo 000023067 de la Base de conocimiento: Problema: Fallo de carga de LoadLibrary con error 126 o error 87 al funcionar en remoto por RDP
Compruebe el controlador de la tarjeta gráfica y actualícelo a la última versión.
Deshabilite una de las tarjetas gráficas y vuelva a iniciar ArcMap. Consulte los pasos para realizar esto enProblema: Un conflicto con la tarjeta gráfica podría hacer que ArcMap deje de funcionar.
Realice un examen de comprobación de los archivos del sistema y repare los elementos dañados. Consulte los pasos para realizar esto en Soporte de Windows: Utilizar la herramienta de comprobación de archivos del sistema para reparar los archivos del sistema que faltan o están dañados .
Id. de artículo:000022927
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
