Problema: Las líneas de cuadrícula se visualizan en PDF exportados desde ArcGIS Pro
Descripción
Al aplicar transparencia a una imagen ráster y exportar el diseño de ArcGIS Pro a PDF, las líneas de cuadrícula se visualizan en la imagen.
Causa
ArcGIS Pro admite transparencia en una capa de forma nativa y, debido a esta visualización, pueden aparecer artefactos en un lector de PDF cuando una capa ráster de salida contiene transparencia en varias teselas.
Es importante tener en cuenta que algunas capas se convierten en capas ráster cuando se aplica simbología, como el renderizador de mapa de calor de los puntos, aunque no sean capas ráster en un mapa de ArcGIS Pro. Una sola capa ráster se puede convertir en varias teselas de una capa ráster, que se colocan como teselas de un mosaico para formar la imagen más grande. Las capas ráster resultan en múltiples teselas para que las exportaciones tengan resoluciones más altas sin consumir demasiados recursos.
Este problema no es reproducible en ArcMap, porque el proceso de salida en ArcMap no admite transparencia alfa.
Existen dos soluciones para hacer invisibles las líneas de cuadrícula:
- Abra el ráster en ArcMap, cree un diseño de mapa,agregue el ráster al diseño y exporte el diseño como PDF.
- Utilice una de las opciones de formato de imagen disponibles en ArcGIS Pro para la exportación: PNG, JPEG, TIFF, GIF, EMF, etc. El problema se resuelve porque esta acción aplana la transparencia.
Nota: Para este problema concreto, se contactó con el soporte de Adobe y hay un error abierto en la cola de Adobe Acrobat.
Información relacionada
- BUG-000095765
- Comunidad de Esri: Problema de transparencia de imágenes mientras se exporta a PDF - ArcGIS Pro
- Adobe Support Community: [Branched] - Nueva instancia de problema con imagen transparente
Última modificación: 11/18/2021
Id. de artículo: 000022758
Software: ArcGIS Pro 2.9, 2.8.3, 2.8.2, 2.8.1, 2.8, 2.7.4, 2.7.3, 2.7.2, 2.7.1, 2.7, 2.6.8, 2.6.7, 2.6.6, 2.6.5, 2.6.4, 2.6.3, 2.6.2, 2.6.1, 2.6, 2.4.3, 2.4.2, 2.4.1, 2.4, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.1, 2.3, 2.2.4, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.2, 2.1.3, 2.1.2, 2.1.1, 2.1, 2.0.1, 2.0
