Cómo: Calcular la suma de repeticiones en ArcGIS Survey123
Resumen
Calcular la suma de repeticiones permite a los usuarios resumir el valor total en varias preguntas de repetición respondidas en el mismo registro principal. Por ejemplo, para registrar el total de elementos inspeccionados durante una inspección de activos, para determinar el volumen total de desechos químicos eliminados por una planta química o para identificar el tonelaje total de materiales reciclables recogidos en un área residencial.
En este artículo, la sección de repetición consta de los detalles de los elementos recopilados de unos pocos almacenes. Los detalles de un tipo de elemento se rellenan en un registro repetido. La función sum() se utiliza para calcular el número total de elementos y el número total de cuadros recopilados de varios registros repetidos en función de los tipos de elementos recopilados.
Procedimiento
La suma de repeticiones se calcula utilizando la función sum() fuera de la sección de repetición. Siga estos pasos para calcular la suma de repeticiones en ArcGIS Survey123.
- Abra ArcGIS Survey123 Connect y cree una encuesta con una plantilla Advanced.
- Haga clic en el icono Abrir hoja de cálculo XLSForm para abrir el formulario de Excel.
- Configure el formulario para que contenga una sección de repetición.
- Fuera de la sección de repetición, cree una pregunta de tipo entero o decimal. En la columna calculation, utilice la función sum() para calcular la suma de repeticiones.
La siguiente imagen muestra la función sum() configurada en la columna calculation fuera de la sección de repetición. La función sum() se utiliza para calcular el número total de elementos y el número total de cuadros recopilados en función de los detalles proporcionados en los registros repetidos.
Nota: También se pueden calcular otras funciones de agregación como count(), max() y min() a partir de los registros repetidos. Estas funciones funcionan con repeticiones dentro del mismo registro principal y no en registros repetidos de la encuesta.
- Guarde el formulario de Excel y publique la encuesta. La siguiente imagen muestra la suma de todas las repeticiones calculadas automáticamente en el formulario de encuesta.
Al visualizar la capa de entidades alojada en Map Viewer, la tabla de atributos muestra la suma de repeticiones y otras funciones de agregación configuradas en el formulario de encuesta. La siguiente imagen muestra la suma de los elementos y cuadros recopilados en una sola respuesta a la encuesta con tres registros repetidos.
Los registros individuales de cada registro repetido se almacenan en la tabla de registros relacionados. La siguiente imagen muestra los detalles de los tres registros repetidos enviados en una sola respuesta a la encuesta. La columna Elementos totales recopilados de la tabla de atributos se calcula en función de la suma de la columna Número de elementos recopilados en esta tabla de registros relacionados.
Información relacionada
- ArcGIS Survey123: Fórmulas
- GeoNet: Versión World Milk Day (2.1)
- GeoNet: ¿Calcular un total final a partir de repeticiones en Survey123?
- GeoNet: Funciones count() y sum() para la repetición en la bandeja de entrada
- GeoNet: Resumir las respuestas de una pregunta de repetición
Última modificación: 4/27/2022
Id. de artículo: 000021664
Software: Otras aplicaciones ArcGIS.Survey123.Connect ArcGIS Online Current
