ERROR
Error al escribir resultados
Mensaje de error
La herramienta Áreas comerciales derivadas de clientes de Business Analyst devuelve el siguiente error:
Error 080002: Error al escribir resultados.
Esto afecta a las versiones de 10.2.2 a 10.7 de Business Analyst
Este error se produce cuando se utiliza una clase de entidad de geodatabase de archivos como entrada y el campo Area_ID tiene más de 20 caracteres. El valor del campo Area_ID está limitado a 20 caracteres y se compone de Store_Name + _1.
Causa
Si el Store_Name tiene más de 18 caracteres, al agregar _1 se genera un valor de más de 20 caracteres, el campo Area_ID supera la longitud permitida y el comando falla con el error anterior.
Convierta la clase de entidad de geodatabase en un shapefile. En un shapefile, la longitud del campo Area_DI se limita a 20 caracteres. Los valores de Store_Name también pueden reducirse a 18 caracteres o menos.
Id. de artículo:000021190
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Descubrir más sobre este tema
