ERROR
La herramienta Exportar SOE/SOI de Eclipse no exporta una SOE SOAP de Java en las versiones 10.7 y 10.7.1, con el error:
"org.eclipse.osgi.internal.framework.ContextFInder no se puede asignar a java.net.URLClassLoader".
El mensaje de error aparece del siguiente modo:
Este error solo se produce al exportar una SOE SOAP, debido a un problema de plugin de SOE/SOI de Eclipse. La herramienta Exportar SOE/SOI de Eclipse sí funciona si se exporta una SOE REST.
Se puede utilizar la herramienta de línea de comandos soepackager para exportar la SOE y generar el archivo .soe. Primero debe exportar el proyecto de SOE SOAP de Java a un archivo JAR y, a continuación, ejecutar soepackager desde el comando de la siguiente manera:
En ArcGIS Enterprise SDK:
soepackager_ent.bat -p [ruta al archivo jar exportado en el paso 3] -o [ruta a la carpeta de salida] -j [ruta al JDK] [parámetros opcionales]En ArcObjects:
soepackager.bat -p [ruta al archivo jar exportado en el paso 3] -o [ruta a la carpeta de salida] -j [ruta al JDK] [parámetros opcionales]
Encontrará más detalles sobre esta herramienta en la Ayuda de ArcGIS Enterprise SDK.
Por ejemplo, al ejecutar el siguiente comando, se producen los resultados que se muestran en la pantalla:
C:\Program Files\ArcGIS\EnterpriseSDK\Java\tools\soepackager>soepackager_ent.bat -p C:\temp\simplesoapsoe\simplesoapsoe_ent.jar -o C:\temp\simplesoapsoe -j "C:\Program Files\java\jdk1.8.0_201"
De esta forma, la SOE SOAP de Java se puede exportar correctamente y el archivo .soe generado se puede implementar en ArcGIS Server.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
