CÓMO
Restringir las combinaciones de respuesta de selección múltiple en Survey123 Connect for ArcGIS
Last Published: May 6, 2022
Resumen
En ocasiones, es necesario restringir a los usuarios para que no seleccionen determinadas combinaciones en encuestas que incluyan preguntas de selección múltiple en Survey123 Connect for ArcGIS. De este modo se evitan respuestas inexactas en la encuesta.
Por ejemplo, en el formulario de encuesta que aparece a continuación, una pregunta de selección múltiple tiene cuatro opciones: Opción A, Opción B, Opción C y No la opción C. Seleccionar tanto Opción C como No la opción C no es una respuesta lógica, por lo que es posible restringir estas opciones.
Survey XLSForm.
Procedimiento
Para restringir opciones en las respuestas de una pregunta de selección múltiple en Survey123 Connect for ArcGIS, siga los pasos descritos a continuación:
Nota:
En este ejemplo, tanto Opción C como No la opción C es una combinación restringida de respuestas en la encuesta.
  1. En Survey123 Connect for ArcGIS, abra la encuesta XLSForm.
  2. En la hoja de cálculo survey, en la columna type, seleccione la celda con la pregunta de selección múltiple (select_multiple ).
Select Multiple question in a survey XLSForm.
  1. Cree una restricción para Opción C y No la opción C. Para obtener más información sobre cómo utilizar la fórmula de restricción, consulte Survey123 for ArcGIS: Operadores de fórmulas.
    1. En la columna constraint, seleccione la celda que aparece en paralelo a la pregunta de selección múltiple. En el siguiente ejemplo, seleccione E3.
Select E3.
  1. En la celda seleccionada, escriba el siguiente script:
not(selected(., 'opción_c') and selected(., 'no_la_opción_c'))
Inserte los valores de la hoja de cálculo choices y la columna name en la fórmula anterior.
Values in the name column in the choices worksheet.
  1. Cree un mensaje de restricción que aparezca cuando los usuarios seleccionen tanto Opción C como No la opción C como respuesta.
    1. En la columna constraint_message, seleccione la celda que aparece en paralelo a la pregunta de selección múltiple. En el siguiente ejemplo, seleccione F3.
Constraint message in the survey worksheet.
  1. En la celda seleccionada, escriba el mensaje de restricción:
No puede elegir Opción C y No la opción C.
  1. Guarde la encuesta XLSForm.
Si el usuario selecciona tanto Opción C como No la opción C, se muestra el mensaje de restricción.
Constraint message shown when selecting Choice C and Not Choice C.
Id. de artículo:000020969
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
