PROBLEMA
Al iniciar ArcMap, aparece una ventana emergente con el mensaje "Generando módulo de ArcID" y ArcMap se cierra inesperadamente.
Este problema puede ocurrir debido a problemas de compatibilidad con Visual Basic para aplicaciones (VBA) y ArcMap.
Se puede resolver desactivando la opción de precarga de VBA. Sigue siendo posible ejecutar aplicaciones de VBA si se instala el programa ArcGIS for Desktop VBA Compatibility.
Sin embargo, a partir de la versión 10.5 de ArcGIS Desktop, ya no se admite VBA. Se recomienda que los usuarios de VBA existentes sigan utilizando la versión de ArcGIS Desktop 10.2.2 o una versión anterior, o que migren las personalizaciones de VBA a add-ins de ArcMap, scripts de ArcPy o add-ins de ArcGIS Pro creados con Pro SDK para .NET.
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Se recomienda realizar una copia de seguridad del sistema operativo y los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Por tanto, proceda con cautela y por su cuenta y riesgo.
regedit.exe
Descargar la aplicación de soporte de Esri
