ERROR
Este error se produce al realizar una de las siguientes operaciones espaciales entre datasets procedentes de SAP HANA 2 SPS3 si los datasets presentan referencias espaciales diferentes y uno de los datasets se encuentra en la referencia espacial planar WGS 84 de SAP HANA (HANA SRS_ID=1000004326):
SAP HANA 2 SPS3 contiene una definición de SRS incorrecta para su referencia espacial planar WGS 84 (SRS 1000004326). Consulte la publicación de SAP HANA 210783 para obtener más información.
Un DBA necesita corregir la referencia espacial planar WGS 84 defectuosa siguiendo este procedimiento proporcionado por SAP:
DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM "WGS 84 (planar)";
CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM "WGS 84 (planar)" IDENTIFIED BY 1000004326 DEFINITION 'GEOGCS["WGS 84" DATUM["WGS_1984" SPHEROID["WGS 84" 6378137 298.2572236 AUTHORITY["EPSG" 7030]] AUTHORITY["EPSG" 6326]] PRIMEM["Greenwich" 0 AUTHORITY["EPSG" 8901]] UNIT["degree" 0.017453293 AUTHORITY["EPSG" 9122]] AUTHORITY["EPSG" 4326]]' ORGANIZATION "EPSG" IDENTIFIED BY 4326 TRANSFORM DEFINITION '+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs' LINEAR UNIT OF MEASURE "planar degree" ANGULAR UNIT OF MEASURE "degree" TYPE PLANAR COORDINATE LONGITUDE BETWEEN -180 AND 180 COORDINATE LATITUDE BETWEEN -90 AND 90 TOLERANCE DEFAULT SNAP TO GRID DEFAULT POLYGON FORMAT 'EvenOdd' STORAGE FORMAT 'Internal';
Descargar la aplicación de soporte de Esri
