Preguntas frecuentes
Sí, es posible integrar varios mapas web en una sola aplicación web mediante plantillas de Story Map de Esri y la plantilla Comparar. Use una de las opciones de la aplicación web que se indican a continuación para integrar varios mapas web en una sola aplicación web:
Plantillas de Story Map de Esri
Ciertas plantillas de Story Map de Esri son adecuadas para integrar varios mapas web. La integración de mapas web en un story map es adecuada para la presentación de datos, la comparación y estudios de relaciones. Consulte la tabla que aparece a continuación para determinar la idoneidad de las plantillas de Story Map de Esri a la hora de integrar varios mapas web:
Plantilla de story Map | ¿Es posible integrar varios mapas web en esta plantilla? | ¿Por qué es esta plantilla adecuada para varios mapas web? | ¿Cómo integrar diferentes mapas web mediante esta plantilla? | Ejemplo |
Cascade; Journal; Series | Sí | Presentación de datos; relación de estudio entre diferentes extensiones de mapa o diferentes ubicaciones | Hay un mapa web integrado en cada pestaña o sección | La densidad de población en distintos países |
Swipe and Spyglass | Sí | Comparación de datos; relación de estudio dentro de la misma extensión de mapa | Hay dos mapas web integrados uno al lado del otro | La densidad de población y el índice de criminalidad en los EE. UU. |
Basic; Tour; Shortlist | No | ############################################################- | ############################################################- | ############################################################- |
Para crear un story map desde el sitio web de Story Maps, consulte el Blog de ArcGIS: Cómo crear un Story Map. Para crear un story map a partir de un mapa web existente, consulte la Ayuda de ArcGIS Online: Crear aplicaciones a partir de mapas. Seleccione la plantilla de story map deseada haciendo clic en Aplicaciones configurables > Crear un story map en el cuadro de diálogo Crear una aplicación web nueva.
Para agregar mapas web adicionales dentro de la aplicación web, elija cualquiera de las siguientes opciones:
Story Map Cascade
La plantilla Comparar
La plantilla Comparar es adecuada para hacer una comparación de dos mapas web, con la misma extensión y en dos mapas diferentes. También es adecuado para la comparación de datos, visualización y estudios de relaciones entre diferentes atributos de la misma extensión de mapa. Siga estos pasos para usar la plantilla Comparar:
Nota: Una alternativa a la comparación de mapas con la misma extensión de mapa es crear capas diferentes en el mismo mapa. Sin embargo, con esta opción, solo se muestra cada vez la capa superior. Para obtener más información acerca de cómo administrar capas, consulte ArcGIS Online: Capas y Web AppBuilder for ArcGIS: Widget Lista de capas.
Para conocer las opciones de desarrollador en varios mapas web, consulte Comparar análisis (versión final de soporte), ArcGIS API for JavaScript: Intercambiar mapas web en la misma vista y ArcGIS API for JavaScript: Sincronizar MapView y SceneView.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
