ERROR
Error al completar la publicación. No se puede agregar la definición del servicio de entidades. Código de error 400
Last Published: March 17, 2023
Mensaje de error
Al intentar publicar una encuesta con Survey123 for ArcGIS, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
Image of the error message
Causa
Este problema se produce si la hoja de trabajo de la encuesta contiene dos o más preguntas con un mismo valor. Por ejemplo, en la hoja de trabajo de la encuesta, existen dos filas únicas con el mismo valor exacto en la columna "name".
Para resolver este problema, asegúrese de que ninguno de los campos contenga el mismo valor. Además, se crea una carpeta en ArcGIS Online en la pestaña Contenido con los archivos de la publicación fallida de la encuesta. El resultado es que los intentos de republicar la encuesta fallan incluso después de cambiar los valores.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online y vaya a la pestaña Contenido.
  2. Busque la carpeta de la encuesta creada por el primer intento de publicación y elimine toda la carpeta.
  3. Abra y revise la hoja de trabajo de la encuesta para asegurarse de que no haya preguntas duplicadas.
  4. Vuelva a publicar la encuesta.
Id. de artículo:000020640
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
