Español
Error: Falló la creación de la clase de entidad
Mensaje de error
Al intentar publicar una capa de entidades alojada (por ejemplo, una nueva encuesta) en un portal, se devuelve el siguiente error:
Error:
ERROR: Falló la creación de la clase de entidad.
Screenshot of the error when publishing a new survey in Survey123 Connect for ArcGIS.
Causa
El data store del portal en el que se desea publicar la capa de entidades alojada se encuentra en modo de solo lectura. El data store cambia automáticamente al modo de solo lectura cuando la unidad en la que está alojado el data store tiene menos de 1024 MB de espacio en disco disponible. No es posible publicar ninguna capa de entidades alojada en el portal si el data store se encuentra en el modo de solo lectura.
Nota:
Si este error se devuelve al publicar una nueva encuesta desde Survey123 Connect for ArcGIS, una causa adicional del error es una limitación conocida en cuanto al tamaño de tabla admitido en el portal. El portal admite tablas con tamaños de hasta un máximo de 500 columnas. Para obtener más información, consulte Survey123 for ArcGIS: Errores del portal.
Cambie el data store al modo de lectura-escritura. Si el data store cambió al modo de solo lectura debido al espacio en disco, borre datos de la unidad en la que está alojado el data store de forma que queden más de 1.024 MB libres, antes de cambiar el data store al modo de lectura-escritura. Para cambiar el equipo de datos al modo de lectura-escritura, ejecute la utilidad changedatastoremode. Para obtener más información sobre cómo ejecutar la utilidad changedatastoremode, consulte ArcGIS Enterprise: changedatastoremode.
Nota:
Si el data store se cambió automáticamente al modo de solo lectura, la programación de copias de seguridad automáticas también está deshabilitada. Ejecute la utilidad updatebackupschedule para reactivar las copias de seguridad automáticas del data store. Para obtener más información, consulte ArcGIS Enterprise: updatebackupschedule.
Información relacionada
