ERROR
No se puede ejecutar la sincronización del espacio de trabajo de colaboración. Participar con el Id. '<participant ID>' tiene el estado NO activo para la colaboración con el nombre '<collaboration ID>' e Id.
Last Published: March 5, 2021
Mensaje de error
Una colaboración entre ArcGIS Online y Portal for ArcGIS no se sincroniza y aparece el siguiente mensaje de error en el registro del portal:
Error: No se puede ejecutar la sincronización del espacio de trabajo de colaboración. Participar con el Id. '<participant ID>' tiene el estado NO activo para la colaboración con el nombre '<collaboration ID>' e Id. , Id. de espacio de trabajo '<workspace ID>'
Causa
En una colaboración, la organización invitada (Portal for ArcGIS) inicia el tráfico al host de la colaboración (ArcGIS Online). Significa que es necesario permitir el tráfico de salida del equipo de Portal a ArcGIS Online. La conexión a ArcGIS Online puede estar bloqueada por una o una combinación de las siguientes causas:
  • El firewall está impidiendo el tráfico a ArcGIS Online y a las URL asociadas.
  • No se permite tráfico de salida en el puerto 443.
  • La cuenta de Windows que ejecuta el servicio de Portal for ArcGIS no tiene ninguna conexión a Internet.
Utilice una de las siguientes soluciones en función de la causa del error.
Nota: Estas soluciones pueden requerir la ayuda de un administrador de la red.
Configurar una lista permitida por un firewall para habilitar el acceso a ArcGIS Online y las URL asociadas
Configure el firewall de la red o el equipo con Portal for ArcGIS para permitir las siguientes URL:
  • https://ago-item-storage.s3.amazonaws.com
  • https://*.arcgis.com
  • https://*.arcgisonline.com
  • http://*.esri.com
  • https://*.blob.core.windows.net
Una vez creadas las excepciones, vuelva a crear la colaboración.
Cree reglas de firewall de red para permitir la comunicación de salida mediante el puerto 443 desde el equipo donde Portal for ArcGIS está instalado. Consulte Portal for ArcGIS: Puertos utilizados por Portal for ArcGIS para obtener más información.
Asegúrese de que la cuenta de Windows que ejecuta el servicio de Portal for ArcGIS tenga conexión a Internet. Se puede resolver habilitando un proxy de reenvío. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar el portal para usar un servidor proxy de reenvío para obtener más información.
Id. de artículo:000020418
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
