CÓMO
El Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS Online y el localizador de direcciones de ArcMap permiten a los usuarios geocodificar una tabla de direcciones como entidades que contienen ubicación y geometría espacial. En algunos casos, el orden de las direcciones de la tabla de direcciones de entrada se debe mantener en los resultados geocodificados de salida. Por ejemplo, si el orden de la tabla de direcciones representa el orden de las paradas a las que se ha desplazado un trabajador de campo, los resultados geocodificados deben estar ordenados del mismo modo para indicar la ruta de desplazamiento de un punto al otro.
Si embargo, al geocodificar una tabla de direcciones en ArcMap, los resultados geocodificados de salida no mantienen sistemáticamente el mismo orden que la tabla de direcciones de entrada. Se trata de un comportamiento esperado al geocodificar en ArcMap. Las instrucciones proporcionadas describen cómo conservar el orden de la tabla de direcciones de entrada al geocodificar en ArcMap.
Cree un campo nuevo con números secuenciales en la tabla de direcciones de entrada y ordene los resultados geocodificados por el campo de números secuenciales. En este artículo, la tabla de direcciones de entrada está en formato de archivo CSV.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
