ERROR
No se puede cambiar el propietario de elementos compartidos con un grupo con la capacidad de actualización
Last Published: November 30, 2021
Mensaje de error
Al intentar cambiar la propiedad de un elemento en ArcGIS Online, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: No se puede cambiar el propietario de elementos compartidos con un grupo con la capacidad de actualización.
Causa
El elemento se comparte en un grupo con la función de actualización de elementos activada. Esta capacidad permite a otros miembros del grupo editar y actualizar los metadatos, el contenido, la simbología, etc. de un elemento.
Para evitar este problema, deje de compartir el elemento con el grupo temporalmente, cambie el propietario del elemento y vuelva a compartirlo.
Si lo prefiere, puede utilizar un script de Python para automatizar el proceso de transferencia de la propiedad de los elementos compartidos con grupos "Actualización compartida". Los pasos se describen en el script incluido en el siguiente artículo: Cómo: Automatizar la reasignación de propiedad de elementos de ArcGIS Online compartidos con grupos con la funcionalidad Actualizar
Id. de artículo:000020349
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
