ERROR
Fallo al imprimir el mapa de ${<LocationField>}. Fallo al cargar el mapa web: Fallo al cargar el elemento del portal
Last Published: January 5, 2023
Mensaje de error
La generación de un informe de una encuesta que contiene una pregunta de geopunto y está asociada con un paquete de teselas en el sitio web de Survey123 for ArcGIS falla, y se devuelve el siguiente error:
Error:
Fallo al imprimir el mapa de ${}. Fallo al cargar el mapa web: Fallo al cargar el elemento del portal
An image of the error message.
Causa
El sitio web de Survey123 for ArcGIS no puede acceder al paquete de teselas. El paquete de teselas se transfiere localmente en la carpeta de contenido multimedia de Survey123 for ArcGIS y se establece como mapa base predeterminado. El sitio web de Survey123 for ArcGIS no se ha diseñado para mostrar paquetes de teselas transferidos localmente, ya que solo se admiten para su uso sin conexión en la aplicación de campo de Survey123.
Como alternativa, personalice la plantilla de informe de entidades en Survey123 for ArcGIS para hacer referencia a otro mapa web al generar un informe para la pregunta de geopunto. Consulte el documento Cómo: Personalizar el tamaño de las imágenes en un informe impreso de Survey123 for ArcGIS para conocer los pasos necesarios para personalizar la plantilla predeterminada de la encuesta, e inserte la siguiente sintaxis al modificar la pregunta de ubicación en la plantilla de Microsoft Word.
${location|mapSettings:"8b3d38c0819547faa83f7b7aca80bd76":100000}
An image of the location syntax in the report template.
El ejemplo indicado utiliza el mapa base Lona gris claro y la escala de mapa de 1:100.000 (indicando la escala de mapa sin el prefijo 1: o los puntos de separación). Para obtener más información acerca de las plantillas de informes en Survey123 for ArcGIS, consulte Plantillas de informes de entidades.
Id. de artículo:000020267
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
