PROBLEMA
Al seleccionar un ArcGIS Online u otro Portal de ArcGIS Enterprise como portal de ArcGIS activo en Survey123 Connect for ArcGIS, se redirige a los usuarios a la página de inicio de sesión del portal de ArcGIS Enterprise conectado previamente. La URL del portal seleccionado no sobrescribe la URL configurada previamente, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Survey123 Connect for ArcGIS hace referencia a la URL del portal configurado previamente en la configuración del archivo JSON. La URL del portal existente no se sobrescribe en el archivo JSON ni siquiera después de eliminar y agregar una nueva URL del portal en Survey123 Connect for ArcGIS.
A continuación se indican los pasos necesarios para resolver este problema:
"Portal/url": "",
Descargar la aplicación de soporte de Esri
