PROBLEMA
El widget Cerca de mí configurado con la configuración de indicaciones en una aplicación de Web AppBuilder for ArcGIS se utiliza para buscar entidades en una zona de influencia y obtener indicaciones de conducción para llegar a una ubicación definida. En algunos casos, al usar el widget Cerca de mí para obtener indicaciones para llegar a una entidad seleccionada, el widget se bloquea y no devuelve ningún resultado.
Una causa probable es que el campo de forma de la capa o capas de búsqueda configurado con el widget Cerca de mí esté oculto. El campo de forma es el campo de geometría de las capas y es necesario para realizar una consulta espacial de las capas.
Para resolver este problema, haga visible el campo de forma de las capas en ArcMap o ArcGIS Pro y vuelva a publicar las capas en ArcGIS Online para que se utilicen en Web AppBuilder for ArcGIS.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
