ERROR
El tipo de capa no se admite en el contenido de tiempo de ejecución. Error al ejecutar (CreateMobileMapPackage)
Mensaje de error
Es posible crear un paquete de mapas móviles (.mmpk) con la herramienta Crear paquete de mapas móviles para incluir mapas y mapas base junto con otras fuentes de datos referenciadas a fin de que los utilicen otras aplicaciones móviles, como Explorer for ArcGIS y Navigator for ArcGIS, para la representación cartográfica sin conexión y la navegación. Sin embargo, al crear un paquete de mapas móviles que contiene un mapa base de Esri (por ejemplo, Imágenes del mundo y Topografía) en ArcGIS Pro, aparece el siguiente error:
Error:
El tipo de capa no se admite en el contenido de tiempo de ejecución: Map/nombre de mapa base>
Error al ejecutar (CreateMobileMapPackage).
An image of the error message.
Causa
Se trata de una limitación conocida. La herramienta Crear paquete de mapas móviles no admite la inclusión de servicios o mapas base de Esri en un paquete de mapas móviles. Solo admite datos vectoriales locales basados en archivos (incluidos los shapefiles y las geodatabases de archivos) y paquetes de teselas (.tpk) de imágenes y otros datos ráster.
Como alternativa, utilice el mapa base de Esri sin conexión creando un paquete de teselas que contenga una parte recortada del mapa base de Esri mediante la función Descargar mapa. Cree un paquete de mapas móviles con el paquete de teselas creado.
Nota:
El flujo de trabajo proporcionado en este artículo se refiere únicamente a ArcGIS Pro 2.2 y versiones posteriores.
  1. En ArcGIS Pro, cree un nuevo proyecto. Consulte Crear un proyecto para ver los pasos de este procedimiento.
  2. Agregue los datos deseados al proyecto.
  3. En la pestaña Mapa, haga clic en el botón Mapa base del grupo Capa y seleccione el mapa base deseado.
  4. Acérquese a la extensión del área de interés o la extensión deseada del mapa base que se incluirá en el paquete de mapas móviles.
  5. Utilice el mapa base sin conexión creando un paquete de teselas mediante la función Descargar mapa. Para ver los pasos para hacerlo, consulte Dejar capas de teselas sin conexión. La capa del paquete de teselas de mapa se agrega al mapa cuando se completa el proceso de exportación.
  6. Asegúrese de que el sistema de coordenadas del paquete de teselas de mapa coincida con el sistema de coordenadas del mapa.
    1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en Mapa > Propiedades.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en Sistemas de coordenadas. Asegúrese de que el sistema de coordenadas de XY actual coincida con el sistema de coordenadas del paquete de teselas de mapa.
An image of the Map coordinate system dialog box.
Nota:
Las aplicaciones personalizadas creadas con el tiempo de ejecución y aplicaciones de Esri, como Explorer for ArcGIS, no mostrarán las capas del paquete de teselas si el sistema de coordenadas no es el mismo que el del mapa.
  1. Elimine el mapa base de Esri del mapa. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el mapa base y luego haga clic en Eliminar.
  2. Ejecute la herramienta Crear paquete de mapas móviles. De este modo, se crea un paquete de mapas móviles que contiene una parte recortada del mapa base de Esri que se puede agregar al contenido de ArcGIS Online y ver sin conexión con otras aplicaciones móviles, como Explorer for ArcGIS.
Id. de artículo:000019878
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
