PROBLEMA
Al georreferenciar una imagen ráster mediante Actualizar georreferencia en ArcMap, la imagen se mueve a otra ubicación.
Utilice una de las siguientes opciones para corregir el problema:
Rectificar el archivo ráster
Rectifique el archivo ráster. Si esto no funciona, desactive la opción Utilizar el archivo de georreferenciación para definir las coordenadas del ráster. Siga los pasos a continuación:
Eliminar la imagen del mapa
Elimine la imagen del mapa y elimine los archivos .tfwx, tif.aux.xml y tif.ovr asociados. Georreferencie el archivo .tif y haga clic en Actualizar georreferenciación. Se generan nuevos archivos .tfwx, tif.aux.xml y tif.ovr asociados.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
