PROBLEMA
Al usar la herramienta Dividir ráster y seleccionar el método de división Entidades poligonales para dividir un dataset ráster en una clase de entidad, se modifican la profundidad de píxel y el valor NoData en el ráster de salida. Por ejemplo, al introducir un dato ráster de 8 bits en la herramienta Dividir ráster y utilizar una clase de entidad poligonal que contiene cuadrículas para dividir el ráster, el ráster de salida tiene una profundidad de píxel de 16 bits y el valor NoData se modifica a 256, 256, 256.
La imagen siguiente muestra las propiedades del dataset ráster antes de ejecutar la herramienta Dividir ráster.
La imagen siguiente muestra las propiedades del ráster de salida después de ejecutar la herramienta Dividir ráster. La profundidad de píxel aumenta a 16 bits y el valor NoData se modifica a 256, 256, 256.
Este es un problema conocido. Se produce si el contorno de la entidad poligonal de recorte se interseca con una sola celda ráster. Para obtener más información, consulte BUG-000116630.
La siguiente imagen muestra una entidad de cuadrícula (con un contorno naranja) que se superpone a un ráster. El cuadrado amarillo del centro es la celda ráster intersecada por el polígono de cuadrícula.
Para resolver este problema, utilice una de las siguientes alternativas en ArcMap o ArcGIS Pro:
Limitar el valor NoData en la herramienta Dividir ráster
Al ejecutar la herramienta Dividir ráster, defina el parámetro Valor NoData con un valor dentro del rango de capacidad de profundidad de píxel para el dataset ráster. Por ejemplo, para mantener un ráster de 8 bits, establezca un valor entre 0 y 255. Para obtener más información sobre el rango de valores de distintas profundidades de píxel, consulte Capacidad de profundidad de bit para las celdas de dataset ráster.
El dataset ráster de salida mantiene la profundidad de píxel original, pero el valor NoData se rellena con el valor establecido al ejecutar la herramienta Dividir ráster. Para editar o eliminar el valor NoData, consulte La edición de un dataset ráster del valor NoData.
Utilizar la herramienta Recortar para recortar el ráster a cada polígono
Descargar la aplicación de soporte de Esri
