PROBLEMA
Los valores nulos se leen como valores de texto en la consulta de definición
Descripción
En ArcMap o en ArcGIS Pro, los valores nulos de la tabla de atributos representan campos sin datos o valores vacíos. Sin embargo, al generar una consulta en el Generador de consultas y hacer clic en el botón Obtener valores únicos, Nulo aparece como uno de los valores únicos, como se muestra en la imagen siguiente.
User-added image
Se devuelven resultados incorrectos al generar una consulta porque el resultado de la consulta lee "Nulo" como valores de texto en lugar de campos en blanco.
Causa
Esto es por el diseño. Al cambiar los campos de atributo a Nulo, los campos no se modifican para leerse como campos en blanco. Cuando se introduce Nulo en el campo, técnicamente el sistema no lo lee como Nulo, sino como valores de texto.
Para evitar este problema en ArcMap o en ArcGIS Pro, cambie los valores a Nulo de forma permanente creando una expresión con la Calculadora de campo. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes: ¿Es posible asignar valores nulos a un campo mediante la Calculadora de campo?
Id. de artículo:000019744
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
