Español
Preguntas frecuentes: ¿Es posible utilizar "Sin color" en la rampa de color de ArcMap?
Pregunta
Respuesta
No, no es posible utilizar Sin color en la Rampa de color de ArcMap. Al seleccionar Sin color en el cuadro de diálogo Editar rampa de color, el color se cambia a gris una vez que haya hecho clic en Aceptar.
This is the Edit Color Ramp dialog box.
La siguiente imagen muestra los condados de China simbolizados según el campo 2016 Population. La rampa de color está establecida como azul oscuro en un extremo (condados más poblados) y Sin color en el otro (condados poco poblados). Sin embargo, los condados poco poblados están simbolizados en gris en lugar de Sin color (transparentes).
This is the image when the No Color selection is used in ArcMap.
Como alternativa, puede aplicar estilos a las entidades con una rampa de color usando Sin color en ArcGIS Pro.
  1. En ArcGIS Pro, vaya al panel Contenido y haga clic con el botón derecho en la capa para simbolizarla.
  2. Haga clic en Simbología para abrir el panel Simbología.
  3. En la pestaña Simbología principal, seleccione la opción Colores graduados o Colores sin clasificar de la lista desplegable.
    This is the Primary symbology tab.
  4. Haga clic en la lista desplegable Esquema de color y seleccione Dar formato al esquema de color.
    This is the Color Scheme drop-down menu.
  5. En el cuadro de diálogo Editor de esquemas de color, seleccione una detención de color. Haga clic en la lista desplegable Color y seleccione Sin color > Aceptar.
    This is the Color Scheme Editor dialog box.
    La siguiente imagen muestra los condados de China simbolizados según el campo 2016 Population. Los condados poco poblados se representan mediante polígonos Sin color (transparentes).
    This is the image with No color option selected.
Related Information
Última modificación: 1/31/2019
Id. de artículo: 000019604
Software: ArcMap 10.5.1, 10.5
