ERROR
La herramienta no tiene licencia
Mensaje de error
Al intentar crear una caché de globo en ArcCatalog para un servicio de globo de ArcGIS Server con la herramienta Administrar teselas de caché de servidor de globo, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
La herramienta no tiene licencia.
Causa
La extensión 3D Analyst no tiene licencia o no está habilitada en ArcCatalog.
Para crear correctamente una caché de globo, se requiere la extensión 3D Analyst para ArcGIS Desktop. La extensión debe estar disponible y habilitada en ArcCatalog. Para ello, siga los pasos que se describen a continuación:
  1. Compruebe si la extensión 3D Analyst tiene licencia y está disponible mediante el Administrador de ArcGIS. Inicie el Administrador de ArcGIS. Seleccione la carpeta Disponibilidad.
    Image of the availability of 3D Analyst Single-Use licenses in ArcGIS Administrator
    En el Administrador del servidor de licencias
    Image of the availability of 3D Analyst Concurrent-Use licenses in ArcGIS Administrator
  2. Habilite la extensión en ArcCatalog. En ArcCatalog, vaya a Personalizar > Extensiones. Asegúrese de que 3D Analyst esté activado.
    Image of the Extensions window in ArcCatalog.
Id. de artículo:000019458
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
