Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo habilitar TLS 1.2 en ArcGIS Earth?
Last Published: April 8, 2021
Respuesta
Esri está comprometida con la creación y provisión de gran seguridad en ArcGIS a través del uso de los protocolos de seguridad más recientes. Nos esforzamos por implementar los estándares de seguridad más elevados, incluido Transport Layer Security (TLS), para mejorar la integridad de los datos y la seguridad de red.
Para cumplir con estos estándares, Esri está realizando actualizaciones de software en todo ArcGIS para admitir TLS 1.2. Como parte de la mejora de la seguridad de ArcGIS Online, Esri planea que las conexiones TLS 1.2 para los servicios de ArcGIS Online sean obligatorias. Se deben tomar medidas para garantizar el acceso continuado a estos servicios.
Nota: Consulte las páginas Ciclo de vida del producto del sitio del Soporte técnico de Esri para ver el estado de soporte de cada versión publicada de ArcGIS Earth.
Los pasos para resolver este problema dependen de la versión de ArcGIS Earth que utilice.
ArcGIS Earth versiones 1.5-1.9:
No se necesita hacer nada para utilizar TLS 1.2. Esri recomienda actualizar a la versión actual.
ArcGIS Earth versiones 1.0 – 1.4:
Estas versiones están retiradas y no se actualizarán.Si sigue ejecutando una versión retirada de ArcGIS Earth, dispone de dos opciones:
Nota: Evalúe su situación antes de decidir el planteamiento que va a seguir: Esri ha constatado que, al configurar el entorno de .NET para habilitar TLS 1.2, no habrá ningún problema con ArcGIS; sin embargo, otras aplicaciones de.NET pueden verse afectadas si se cambia su comportamiento TLS predeterminado. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado.
Id. de artículo:000019395
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
