Español
Problema: Collector for ArcGIS se bloquea al editar entidades multipunto
Descripción
En algunos casos, al intentar editar entidades multipunto mediante la opción Editar entidad en Collector for ArcGIS, la aplicación se bloquea.
Causa
Se trata de una limitación conocida. Al editar una clase de entidad con entidades multipunto, cada punto se duplica y se asocia con un registro. Esto crea un conflicto, de modo que la aplicación se bloquea. Para obtener más información, consulte BUG-000103686.
Para resolver este problema, convierta la clase de entidad multipunto en una clase de entidad de punto único mediante la herramienta De multiparte a parte simple en ArcMap o ArcGIS Pro. La sección Solución del artículo técnico Problema: La herramienta Intersecar genera una clase de entidad multipunto describe cómo utilizar la herramienta. Después de convertir las entidades multipunto en clases de entidad de punto único, publíquelas en ArcGIS Online siguiendo los pasos que se describen en Ayuda de ArcGIS Online: Publicar desde ArcMap. Utilice el servicio de entidades publicado para crear un mapa web y sincronice el mapa web para editar las entidades de puntos en Collector for ArcGIS.
Información relacionada
