PROBLEMA
Después de actualizar ArcGIS Server a la versión 10.6.1, se produce un error al intentar imprimir con los servicios de impresión. Al revisar el extremo REST se indica que el trabajo titulado "Tarea Exportar mapa web" no existe. La "Tarea Exportar mapa web" es la responsable de procesar los datos para producir una salida disponible para su descarga y, en este caso, imprimirla. Si el trabajo no existe en el extremo REST, el servicio de impresión no puede imprimir.
Este problema se produce si la opción "Actualizar sitio" no está seleccionada en la ventana del navegador web después de completar la instalación de ArcGIS Server.
La siguiente alternativa permite a los usuarios volver a la pantalla del instalador para seleccionar la opción Actualizar sitio.
C:\Archivos de programa\ArcGIS\Server\framework\etc\
https://localhost:6443/arcgis/managerEsto hace que aparezca una ventana que le solicita actualizar ArcGIS Server.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
