ERROR
Al ejecutar cualquier herramienta de análisis de ArcGIS GeoAnalytics Server, se produce un error en un trabajo con uno de los siguientes mensajes:
"Error al inicializar la plataforma informática distribuida".
o bien,
"No se puede iniciar el trabajo distribuido. Compruebe la configuración del servicio GeoAnalyticsTools y asegúrese de que haya suficientes recursos disponibles para poder ejecutar el trabajo".
ArcGIS GeoAnalytics Server utiliza la tecnología de terceros, denominada Zookeeper –también conocida como servicio de sincronización–, para sincronizar los equipos de servidor en un sitio de GeoAnalytics. Zookeeper permite otra tecnología de terceros denominada Spark, también conocida como plataforma informática, para distribuir el análisis espacial en los núcleos de los equipos de un sitio de GeoAnalytics. Si el servicio de sincronización no funciona correctamente, la plataforma informática no puede distribuir ningún trabajo de análisis espacial y se produce un error en el trabajo con uno de los mensajes de error mostrados anteriormente.
En la mayoría de los casos, el servicio de sincronización se queda en ese estado después de reiniciar rápidamente o detener el servicio de ArcGIS Server en uno o varios equipos del sitio de GeoAnalytics. Una vez en ese estado, se debe reiniciar el servicio de sincronización para poder ejecutar correctamente los trabajos.
También se visualiza el mensaje "No se puede iniciar el trabajo distribuido. Compruebe la configuración del servicio GeoAnalyticsTools y asegúrese de que haya suficientes recursos disponibles para poder ejecutar el trabajo." si la Configuración de GeoAnalytics Server no está configurada correctamente. Compruebe que no se trata de ese problema antes de reiniciar el servicio de sincronización.
Con la versión 10.6 de ArcGIS Enterprise o posteriores, es posible comprobar que el servicio de sincronización se tiene que reiniciar observando la Verificación de estado de GeoAnalytics. La plataforma informática debe tener un nodo maestro. Además, en ese nodo maestro, debe haber tantos trabajadores como equipos en el sitio de GeoAnalytics y todos ellos deben estar en estado ALIVE. Si no se cumple alguna de estas condiciones, el servicio de sincronización no funciona correctamente y se debe reiniciar.
Nota: Para ArcGIS Enterprise 10.7 o posteriores, consulte el tema de ayuda "Problemas y soluciones comunes de GeoAnalytics" en la documentación del producto para obtener una descripción de la solución a este problema. Para ArcGIS Enterprise 10.6.1 o anteriores, utilice las siguientes instrucciones.Existen dos métodos para reiniciar el servicio de sincronización. El primer método implica reiniciar el servicio de ArcGIS Server en cada equipo de un sitio de GeoAnalytics como se describe en Problemas y soluciones comunes de GeoAnalytics, en el tema: Estoy ejecutando un trabajo de GeoAnalytics que ha fallado inesperadamente con el mensaje de error Imposible inicializar la plataforma de computación distribuida. ¿Qué puedo hacer?
Descargar la aplicación de soporte de Esri
