CÓMO
Al crear una encuesta en Survey123 Connect for ArcGIS, es posible controlar la visibilidad de una pregunta de la encuesta según el valor de una pregunta de geopunto. Por ejemplo, cuando una pregunta debe aparecer si el geopunto se encuentra en una ciudad en concreto.
Para enlazar la visibilidad de una pregunta con el valor de una pregunta de geopunto, utilice las funciones extracción de datos y geocodificación inversa en una pregunta de tipo nota para buscar la ubicación de la pregunta de geopunto. Después, defina la ubicación deseada en la columna relevant de la pregunta enlazada a la ubicación. La geocodificación inversa mediante pulldata puede basarse en una dirección u otros parámetros creados en una geocodificación inversa, por ejemplo, la ciudad.
pulldata("@geopoint",${location},"reversegeocode.address.City")
${address}="Redlands"
pulldata("@geopoint",${location},"reversegeocode.address.Match_addr")Además, puede utilizar la siguiente sentencia en la columna relevant de la pregunta enlazada a la nota:
${address} = "W Fern Ave & Terracina Blvd, Redlands, California, 92373"
Nota: Las aplicaciones tienen la prohibición contractual de almacenar los resultados de transacciones de geocodificación inversa a menos que se solicite al pasar el parámetro forStorage con el valor true y el parámetro token con un token válido de ArcGIS Online. Con cada transacción de geocódigo que incluya el parámetro forStorage con el valor true y un token válido, se restan créditos de servicio de ArcGIS Online de la cuenta de la organización. Para obtener más información sobre el consumo de créditos, consulte ArcGIS Online: Descripción general de los créditos de servicio.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
