PROBLEMA
Si se usa un certificado no válido o caducado en ArcGIS Server, los extremos del administrador mediante el puerto 6443 dejan de estar accesibles. Cambiar el atributo keyAlias en el archivo server.xml para reflejar el valor del certificado autofirmado otorga acceso a los extremos. Sin embargo, una vez que el servicio de ArcGIS Server se ha iniciado, el archivo server.xml vuelve al valor anterior del atributo keyAlias, lo que inhabilita el acceso a los extremos.
Este problema se debe a la configuración de los permisos de lectura y escritura de ArcGIS Server.
C:\Archivos de programa\ArcGIS\Server\framework\runtime\tomcat\conf\server.xml
Descargar la aplicación de soporte de Esri
