PROBLEMA
Los elementos de destino en Operations Dashboard for ArcGIS no se filtran según la extensión de mapa.
La siguiente imagen es un cuadro de mando que muestra la ocurrencia de delitos en Redding, California, durante el cuarto cuartil de 2017.
Al hacer zoom, los elementos de destino no se filtran ni se actualizan para reflejar los cambios en la extensión de mapa.
Este problema se produce porque la configuración del comportamiento del mapa no es la correcta. Al establecer la acción Filtrar en la sección "Cuando cambia la extensión de mapa" para el elemento de origen (el mapa) y especificar los elementos de destino deseados (gráfico circular, gráfico de serie), los elementos de destino se filtran automáticamente cuando la extensión de mapa cambia.
Para filtrar los elementos de destino en Operations Dashboard for ArcGIS según la extensión de mapa, siga este flujo de trabajo:
Descargar la aplicación de soporte de Esri
