ERROR
Al ejecutar la utilidad webgisdr o la operación de exportar sitio del administrador de ArcGIS Server, se produce el siguiente error:
Error: {"code":500,"messages":["Error de la operación de exportación. No hay suficiente espacio en el disco"],"status":"error"}
Si los datos de ArcGIS Server que se exportan ocupan más espacio que el que hay disponible en el disco C:\, la exportación genera un error. Aunque puede parecer que hay suficiente espacio disponible, a menudo se desconoce que ArcGIS Server usa una ubicación temporal para realizar la exportación. Con la operación de exportación y un archivo de propiedades para crear una copia de seguridad de ArcGIS Enterprise, la copia de seguridad de cada componente se ubica en un directorio temporal en el equipo de cada componente antes de moverlo al directorio compartido que se especifica. Por lo tanto, los siguientes directorios deben tener la capacidad suficiente para dar cabida a la copia de seguridad de cada componente:
De forma predeterminada, la ubicación temporal de ArcGIS Server es: C:\Usuarios\\AppData\Local\Temp
Algunas organizaciones no tienen el espacio adecuado en el disco C: puesto que está reservado específicamente para el sistema operativo. Por lo tanto, si los datos de ArcGIS Server que se exportan ocupan más espacio que el que hay disponible en el disco, la exportación falla con el error mencionado anteriormente.
Mueva la carpeta temporal a otro disco o ubicación con espacio suficiente. Asegúrese de que la cuenta de ArcGIS Server tenga acceso de lectura y escritura, como mínimo, en la nueva ubicación del disco.
Advertencia: Las siguientes instrucciones incluyen hacer cambios en la variable de entorno TEMP de la cuenta de Windows de ArcGIS Server. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Por tanto, utilícelos asumiendo el riesgo correspondiente.
Para cambar la ubicación de la carpeta temporal del sistema, siga las instrucciones que figuran a continuación:
Descargar la aplicación de soporte de Esri
