Español
Problema: El tamaño de celda del servicio de imágenes no coincide con el dataset de mosaico de origen
Descripción
Tras publicar un dataset de mosaico como Servicio de imágenes en caché desde ArcMap, el tamaño de celda del servicio de imágenes difiere del tamaño de celda del dataset de mosaico de origen.
Causa
El tamaño de celda de un servicio de imágenes en caché se determina por el esquema de ordenamiento en teselas utilizado al publicar el servicio. Cada nivel de zoom del esquema de ordenamiento en teselas tiene un tamaño de celda predefinido. Al visualizar la propiedad de tamaño de celda del servicio de imágenes en ArcMap o ArcCatalog, se muestra el tamaño de la escala más grande del esquema de ordenamiento en teselas. Por ejemplo, si se utiliza el esquema de ordenamiento en teselas de ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps, el tamaño de celda de la escala más grande podría ser 0,298582, que corresponde a la escala en el nivel 19. Dentro de cada nivel de escala, se utiliza un tamaño de celda distinto. Puede verlo cuando vaya a publicar, en las propiedades del Editor de servicio en la pestaña Almacenamiento en caché.
Image of the Service Editor pane under the Caching tab
Utilice una de las siguientes soluciones para corregir el problema:
  • Para reducir o definir el tamaño de celda (tamaño de píxel o resolución), cree un esquema de ordenamiento en teselas personalizado utilizando como referencia Generar esquema de ordenamiento en teselas de la caché de teselas. Utilice el esquema de ordenamiento en teselas personalizado al publicar el servicio de imágenes.
  • Publique el dataset de mosaico como servicio de imágenes dinámico, donde el tamaño de celda coincida con el tamaño de celda del dataset de mosaico.
Información relacionada
Última modificación: 11/21/2018
Id. de artículo: 000018666
