Preguntas frecuentes
¿Hay alguna forma de buscar el centro medio de un grupo de entidades de punto en ArcGIS Online?
Respuesta
La herramienta Centro medio solo está disponible en las aplicaciones de ArcGIS Desktop y no hay ninguna herramienta equivalente para buscar el centro medio de entidades de punto simples en ArcGIS Online. Sin embargo, existe una manera de buscar el centro medio de un grupo de entidades de punto en ArcGIS Online. La herramienta Buscar centroide de ArcGIS Online es similar a la herramienta Centro medio de ArcGIS Desktop. Al buscar el centro medio de un grupo de puntos, la herramienta Buscar centroide solo toma las entidades multipunto como entrada.
Para encontrar el centro medio mediante la herramienta Buscar centroide de ArcGIS Online, siga estos pasos:
  1. Utilice la herramienta Disolver de ArcMap o ArcGIS Pro para crear una entidad multipunto ajena a la clase de entidad de punto original.
  2. Publique la salida de la herramienta Disolver en ArcGIS Online y utilice la herramienta Buscar centroide para obtener el centro medio. Para obtener más información sobre la herramienta Buscar centroide, consulte: Buscar centroides
Nota:
Si está activada la opción en el centroide verdadero, se crea un nuevo punto basado en las coordenadas x e y de todos los puntos de la entidad multipunto. Si está activada la opción contenido por entidades de entrada, el centroide de salida creado coincide con uno de los puntos de la entidad multipunto.
Id. de artículo:000018545
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
