ERROR
En ArcMap, al editar una clase de entidad versionada aparece el siguiente mensaje de error:
Error: Sus ediciones no se pudieron guardar porque la versión de destino se ha actualizado desde que empezó a editar. Estas ediciones se han fusionado en su sesión de edición. Revise los cambios y vuelva a guardar.
Este es el comportamiento previsto. Este error se produce cuando la misma versión de la clase de entidad es editada por varios usuarios a la vez en una sesión de edición activa.
Por ejemplo, el usuario A y el usuario B empiezan a editar la misma clase de entidad en la versión predeterminada. Los dos usuarios tienen sesiones de edición activas y están editando distintas entidades en la misma clase de entidad. El usuario A guarda correctamente las ediciones, pero cuando el usuario B intenta guardarlas, aparece el mensaje de error. Las ediciones del usuario A se fusionan ahora en la sesión de edición del usuario B. El usuario B no puede guardar las ediciones hasta que las ediciones fusionadas sean revisadas y actualizadas, si es necesario.
El error solo se produce cuando las ediciones realizadas por el usuario A y el usuario B no generan conflictos entre las dos sesiones de edición. Los conflictos deben resolverse, mientras que revisar las ediciones fusionadas es decisión del usuario. En esta situación, el usuario B puede corregir o no las ediciones recién fusionadas. Para obtener más información sobre los conflictos, consulte Ayuda web de ArcMap: Un recorrido rápido por la revisión de conflictos.
Si los usuarios no quieren que se fusionen ediciones, cree una nueva versión de la geodatabase cada vez que se vayan a realizar ediciones. Para ver información más detallada de los pasos, consulte Ayuda web de ArcMap: Crear versiones y establecer permisos.
Nota: Si lo desea, en ArcMap, puede hacer clic en "Guardar cambios automáticamente solo si no hay conflictos" en el cuadro de diálogo Opciones de edición en la pestaña Versionado para reducir la aparición del mensaje de error. Para ver información más detallada de los pasos, consulte Ayuda web de ArcMap: Guardar modificaciones en una versión. Sin embargo, esta opción solo funciona si no hay conflictos entre las ediciones realizadas por los usuarios.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
